SUJET : Colle pour portail ( votre Aide pour fixation gond
Colle pour portail ( votre Aide pour fixation gond 12 Mai 2012 20:19 #60609
je vais me fabriquer un portail en bois, (du moins essayer). longueur 2 x 1500 mm
un peu dans ce style
pour la colle, laquelle est mieux de la colle blanche ou polyurethane ?
Question tenon, des 20 devraient suffire ?
merci d'avance, milko
Re:Colle pour portail 12 Mai 2012 21:01 #60611
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
bonsoir,
j'utilise la Soudal 66A (classe D4 pour l'eau)PU
mise sous presse minimum 3H, pour les plateaux de table extérieur c'est impeccable.
mon site: sculpture sur bois
Re:Colle pour portail 12 Mai 2012 22:51 #60621
pour les tenons le 1/3 de l'épaisseur des bois..la longueur au maximum ou éventuellement débouchants.tenons à plein sur leur largeur (pas de jeu)
Colle Polyuréthane "SADER ; EMFI" avec humidification lègère des assemblages à coller.
laisser sous serrage 18 à 24 h.(couper la colle qui ressort au cuter une fois sèche)
laisser libre les panneaux dans les cadres.(remplir les rainures des batis avec un joint silicone translucide pour y éviter la pénétration des eaux de pluies)
M SZK
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 07:51 #60629
Bonjour Eric et Michel,
Merci pour les renseignements, je mets une photo quand ça sera fini.
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 07:55 #60630
  • zona
  • Portrait de zona
Polyurethane expansive sader exterieur , bien serré les assemblages avec serre joint.
Joli portail, y a plus qu'a....
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 09:27 #60631
  • moi.93
  • Portrait de moi.93
bonjour ;)
pourquoi de la colle ? :blush:
il est bien pratique de pouvoir démonter afin de changer un élément abimé.
(Pas de déduction hâtive)
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 09:50 #60632
  • Eric34
re,
meme avec des tenons/mortaises de qualité, un portail travaille mécaniquement et subit la pluie et le soleil, donc il est préférable de faire un collage, la PU gonfle donc supprime pas mal de jeu et joue un rôle mécanique, ça évite aussi le passage de l'eau dans les tenons/mortaises.
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 10:14 #60637
  • zona
  • Portrait de zona
moi.93 écrit:
bonjour ;)
Excusez moi mais je ne comprends pas cette question, :blush: comment faites vous tenir vos assemblages tenon mortaise sans colle, vous faite tenir avec des cheville en bois pour de l'exterieur ???
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 10:30 #60638
  • Eric34
en charpente c'est courant:
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 10:59 #60639
  • zona
  • Portrait de zona
oui ! mais a l'abri, je ne savais pas que l'on pouvais le faire pour les assemblages soumis aux intempéries
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 11:50 #60640
moi je vais coller, à la polyurethane, avec le dessous sans colle dans une rainure.
j'ai déjà vu des montage sans colle, mais ça tient pas aussi.
mais c'est vrai pour le démontage c'est plus pratique.
d'ici ou il faudra changer les éléments je pense qu'il faudra changer de portail.
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 11:55 #60641
  • moi.93
zona écrit:
......comment faites vous tenir vos assemblages tenon mortaise sans colle, vous faite tenir avec des cheville en bois pour de l'exterieur ???
mon portail (du commerce)est monté ainsi (presque 30 ans).
(chevilles en bois avec tenons mortaises)
ce qui a permis le changement d’élément "pourris" au fur et à mesure des besoins
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 12:24 #60645
  • zona
  • Portrait de zona
Merci pour les photos, j'en apprend tout les jours, j'en prends bonne note.
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 17:11 #60649
  • le solognot 41
  • Portrait de le solognot 41
Bonjour Cocomilko.
Dans des temps reculés les anciens montaient leur éléments d'assemblages a la peinture liquide,puis chevillaient a tire.Le principale a était écrit,mais personnellement je rajouterai des équerres en fer entaillées dans les montants et les traverses.
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 19:31 #60657
ben maintenant j’hésite, avec ou sans colle et faut que je prend une décision .
j'avais pensé aussi à des roulettes à l’interieur pour le poids
merci milko
Re:Colle pour portail 13 Mai 2012 20:02 #60661
  • moi.93
prévoir aussi ;)
gond réglable et crapaudine réglable
www.legallais.com/search/index?tri=perti...§ion=all&x=0&y=0
Re:Colle pour portail 14 Mai 2012 10:33 #60691
cocomilko écrit:
merci milko
il est trés important d'avoir une fondation de maçonnerie bien stabilisée et les poteaux trés bien montés.
Portail en Sipo installé il y à une vingtaine d'années..
Re:Colle pour portail 14 Mai 2012 10:35 #60693
Un autre Portail (hauteur 3m largeur2 vantaux de 1,50m )
Détail d'assemblages ,le tout collé polyuréthane.
Michel SZK
Re:Colle pour portail 14 Mai 2012 10:46 #60694
Michel24 écrit:
Michel SZK
Désolé ! encore une micro coupure....Vive ERDF.. :woohoo:
Re:Colle pour portail 14 Mai 2012 10:47 #60695
Montant et traverse arrondie du haut assemblés pour ajustage..
Michel SZK
