SUJET : Pb pour des stylos
Pb pour des stylos 25 Jan 2014 21:47 #89094
  • asmosdean
  • Portrait de asmosdean
Depuis deux semaine que je me suis remis à la confection de stylo, j'ai un probleme récurent à chaque "séance". Le bois éclate lors du tournage, je tourne a 2200tr/min sur un tour Woodfast. J'ai l'impréssion que mon mandrin à stylo en cintrée, comment le rendre plus droit?
Merci d'avance à tous
Re:Pb pour des stylos 25 Jan 2014 21:52 #89095
Je ne suis pas spécialiste des stylos, mais si tu dit que ton mandrin est cintré, peut être que tu le compresse trop avec la contre pointe.
Re:Pb pour des stylos 25 Jan 2014 22:05 #89097
Je crois que Rémi a donné la solution, mais si elle cintrée il faut la remplacer.
Pour vérifier la tige la mettre à plat sur une table et la faire rouler, le cintrage si il y en a se marquera de suite.
Re:Pb pour des stylos 25 Jan 2014 22:11 #89098
  • asmosdean
Merci bien à vous deux pour l'info. Il y a moyen d'annuler la flèche? sinon je vais m'en refaire une en fer rond étiré et y faire un filetage. Qu'en pensez-vous?
Re:Pb pour des stylos 25 Jan 2014 22:38 #89100
  • moi.93
  • Portrait de moi.93
(Pas de déduction hâtive)
Re:Pb pour des stylos 25 Jan 2014 22:58 #89102
  • asmosdean
Exactement vue le prix je vais surement me commander un arbre pour le mandrin.
Sinon en Hors sujet vous êtes plutot peinture ou parrafine pour préparer le sechage de bois. (J'ai acquis une stère de bois vert)
Merci d'avance
Re:Pb pour des stylos 25 Jan 2014 23:23 #89103
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
Pour ma part je trouve ta vitesse de tournage un peu élevée pour les stylos mais ça n'engage que moi,quel tour Woodfast as tu?
Pour la tige du mandrin je pense également que ta contre pointe mobile doit etre trop sérrée et du coup avec la vitésse surélevée le tige se déforme.
C'est mon avis.
bon tournage.
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:Pb pour des stylos 25 Jan 2014 23:26 #89104
  • GJA71
  • Portrait de GJA71
C'est vrai que tu devrais ouvrir un autre post pour le séchage du bois car la tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses.
Pour un stère de bois la paraffine n'est pas facile à mettre en œuvre. Surtout si les morceaux sont de gros diamètre.
J'utilise un produit spécifique : le Parafigol qui marche bien, facile à appliquer et qui n'est pas trop cher.
Beaucoup préconisent l'Anchorseal qui est aussi un produit prévu pour ça.
Mais suivant l'utilisation qu'on veut en faire je pense qu'il est préférable de fendre, au moins en deux, les grosses pièces, ça limite beaucoup les fentes et craquelures.
gérard
Re:Pb pour des stylos 25 Jan 2014 23:26 #89105
  • asmosdean
boutique.smadiffusion.com/mini-tours-a-b...is,fr,4,TTWFM305.cfm
Voici le lien vers le modele de tour que je possède.
Quel vitesse conseilles-tu? Toutes les infos sont bonnes à prendre=)
Re:Pb pour des stylos 25 Jan 2014 23:42 #89106
  • Stéphane Pépino
Je tourne entre 1020 et 1510 trs/mn c'est suffisant.
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:Pb pour des stylos 26 Jan 2014 00:32 #89107
sur mon wood fast, je tourne les stylos à 2200 tours minute pour ne pas avoir à changer la courroie de place, car même si c'est plus facile que certain tour, cela n'est pas agréable.
à cette vitesse je casse parfois la résine, mais pour le bois ça se passe très bien.
ce qui tord la tige c'est d'utiliser une contre pointe normale, il faut une contre pointe pour stylo.
www.ftfi.fr/bois/articles/tournage/les-s...ylo-cone-morse-2.htm
Re:Pb pour des stylos 26 Jan 2014 09:13 #89109
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
Vue le diamètre d'un carrelet a stylo il faut tourner a la vitesse maximum du tour.
pour ma part c'est 3600 tours et je n’éclate jamais.
ce qu'il faut éviter mettre trop de pression sur l'outil . En bois de bout attaquer de l’extrémité vers le centre,et pour ne pas casser tourner les stylos a la plane.
mais plus le diamètre est petit plus on doit tourner a grande vitesse.
Ensuite au ponçage il faut bien évidement réduire la vitesse pour éviter l'échauffement du bois.
Faites un essai et vous verrez que cela coupe bien mieux avec moins de pression.
a+
marcelle
Re:Pb pour des stylos 26 Jan 2014 09:58 #89112
Bonjour tout le monde,
Je suis tout à fait d'accord avec Marcelle, c'est comme ça que je procède aussi.
Re:Pb pour des stylos 26 Jan 2014 10:08 #89113
Bonjour a toutes et a tous
même méthode que MARCELLE et ça marche
A plus
Narcisse
Re:Pb pour des stylos 26 Jan 2014 12:21 #89125
De même, je en fais pas de stylos, mais des boucles d'oreille, des vaporisateurs ou applicateurs à parfum et sur de petites section, il faut tourner vitesse max. J'amène ma contre pointe en contact, je serre à peine avec la poignée et je bloque ma contre pointe.
Surtout ne pas forcer avec la contre pointe. Comme dit Marcelle, on fait très peu de pression sur l'outil et surtout avoir un outil très bien affûté.
Re:Pb pour des stylos 26 Jan 2014 12:52 #89128
  • asmosdean
Merci à tous pour vos commentaire.
Je compte donc passer commande pour un arbre neuf de mandrin ainsi qu'une contre-pointe à stylo.
Quel fournisseur me conseiller vous? SMAdiffusion? HMdiffusion?
Je ne possède pas encore de bedane et de plane, quel modèle me conseillé vous?
Re:Pb pour des stylos 26 Jan 2014 15:50 #89133
les deux sont super cher pour le même type d'outillage, sauf pour quelques articles, FTFI, reste les moins cher, c'est mon avis.
Temps de génération de la page : 0.136 secondes
