SUJET : mise sous vide: je manque pas d'air....
mise sous vide: je manque pas d'air.... 27 Jui 2013 22:14 #80640
Comme dirait François,j'en profite, plein les cannes.(merci François B) )
Bon bref de plaisanterie, juste avant mes congés j'ai terminé mon essai de maintien de pièces sur le tour par le vide.
Vous savez, on en voit sur certains sites de tourneurs outre manche.
Bon cela fonctionne, mais je me dois tout de même de mettre en garde car j'ai plusieurs fois fait du frisbee avec ma pièce d'essai, donc à utiliser avec précaution, j'ai d'ailleurs un système qui arrête le tour si je n'ai pas assez de dépression.
Voilà, je ferai un tuto complet avec toutes les explications pour ceux ou celles qui seraient intéressés.
Gros avantage, par de marques et maintien ultra rapide.
Gros inconvénient centrage et frisbee si on tourne trop vite.
Bon voilà les photos, sachez tout de même que le coût tourne autour de 50€ pour la réalisation.
la cloche entourée en noir sert à tenir les pièces quelles soient concaves ou convexes. Ici je tiens une pièce plate sur laquelle j'ai réalisé plusieurs rainures pour valider la tenue de la pièce.
On voit ici la cloche ouverte: ne rigolez :woohoo: :lol: pas c'est tout simplement une ventouse pour déboucher les chi....
Voici l'ensemble, pas grand chose:il faut un compresseur ou autre...(frigo,aspirateur) et la pièce principale achetée mais réalisable (25€)
Je suis à votre dispo si vous voulez un tuto.
A bientôt
Ah autre détail, la même installation va me permettre de stabiliser du bois sous vide.
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 27 Jui 2013 22:34 #80642
bravo professeur Caliméro
alors tu peux peut etre essayer à faire des boule de canton.
es ce que tu à la puissance que tu voulais?
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 28 Jui 2013 11:51 #80657
  • raymondlm35
  • Portrait de raymondlm35
Bonjour Daniel
Si tu veux bien je suis interesse
par un tuto
Raymondlm
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 28 Jui 2013 15:24 #80664
Ok Daniel ,alors le compresseur tourne en
permanence pendant le tournage ?
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 28 Jui 2013 21:06 #80673
  • Tamarinier45
  • Portrait de Tamarinier45
Salut fm29!
Depuis Pommerit je n'ai pas tourné pour raisons médicales, mais je vais faire mon come back
Peut-être que le compresseur dispose d'un pressostat?
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 28 Jui 2013 21:41 #80674
Alors pour Thom, je n'ai pas encore atteint la dépression qui me permets de travailler en force.
Mais j'y travaille question de fuites d'air. :blink: :blush:
Pour François, et oui pour le moment le compresseur travaille en permanence et ma réserve de 50l ne permets pas d'avoir une tenue de la pièce. J'ai bien un vacuostat (manostat pour pression <1 bar) qui devrait me permettre de démarrer le compresseur uniquement si la dépression devient insuffisante pour tenir la pièce. C'est l'étape suivante.
Pour Raymond, Ok je travaillerai après mes congés et j'enverrai.
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 29 Jui 2013 11:30 #80691
  • Tamarinier45
Calimero, je suis intéressé aussi, ton pb de fuites est à quel niveau? c'est lié à l'étanchéité au niveau de la pièce?
Emile
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 29 Jui 2013 11:35 #80692
  • zebulon
  • Portrait de zebulon
Hello, très intéressant, perso j'aimerai stabiliser du bois sous vide, tu peux en dire plus ?
Bois produit ....
Merci d'avance :D
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 29 Jui 2013 12:07 #80694
Bonjour Calimero
Génial ton installation a tu un raccord tournant a la sortie arrière du tour?
je serai aussi interrèssé par un tuto si tu peu
merci
A + Narcisse
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 29 Jui 2013 16:35 #80702
Bonjour Tamarinier,
Merci pour ta réponse ,j'espère que ton problème
de santé n'est pas trop grave et que tu vas pouvoir
tourner bientôt.
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 29 Jui 2013 16:36 #80703
Salut Daniel,
J'ai un compresseur de 100 litres avec pressostat
je pense que cela devrait marcher ?
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 01 Juil 2013 17:38 #80752
Alors effectivement comme je rentre des vacances d'aujourd'hui je vais m'atteler à la finition de cette mise sous vide.
Alors déjà pour répondre à François et pour la pression, j'ai un compresseur de 50l est cela fonctionne mais il doit tourner en permanence à 6 bars pour avoir un bon maintien.
Donc je préférerai qu'il ne tourne pas en permanence pour éviter les échauffements.
Pour cela je doit d'abord étancher les micros fuites et je m'y attache, cela doit venir du roulement.
En effet, mon tuyau est serti sur la cloche via un roulement et l'étanchéité est faite au mastic. Il va falloir que je mette quelque chose qui tienne mieux.
Lorsque mes fuites seront supprimées, je mettrai dans le circuit un vacuostat qui aura 2 rôles:
1° Arrêter le compresseur à une dépression max de -0,5bar (si j'y arrive, pour le moment j'arrive à -0,2bar (permettra d'après mes calculs de tenir une pièce de 200kg, en fait moins mais permet les creusages).
2° Redémarrer le compresseur si la pression remonte trop et que la pèce risque de "voler".
Bon je vous expliquerai tout dans le tuto, envoyer moi une adresse pour celles que je n'aurai pas.
Pour la partie stabilisation, c'est la suite, mais il suffit d'avoir une cloche fermée étanche en verre (genre gros bocal)et d'utiliser un liant (j'ai une référence mais je ne l'ai plus en mémoire). La dépression est plus faible, c'est surtout le temps qui joue 5une dizaine d'heure).
Enfin je ferai aussi un tuto.
Bon pour la suite, je vous répondrai par messagerie pour ne pas encombrer le site. :woohoo:
A bientôt
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 01 Juil 2013 19:14 #80759
  • Remerciements reçus 54
Procure toi tout de même un casque lourd de l'armée,sait-on jamais :( ,prend pas trop de risques ! ;)
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 13 Aoû 2013 08:55 #82176
  • Tamarinier45
Bonjour, pense à moi pour les tutos.
Cordialement Emile
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 13 Aoû 2013 08:56 #82177
  • Tamarinier45
Cordialement Emile
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 13 Aoû 2013 09:08 #82181
Bonjour Emile, ;)
Regarde tes messages privés, je ne mets plus rien sur le forum sur ce sujet pour ne pas encombrer et je réponds directement aux personnes interéssées par messagerie.
Je n'ai pas le temps en ce moment et je reprends tout cela fin septembre.
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 14 Aoû 2013 09:25 #82209
Bonjour à toutes et tous,
Juste pour dire que le tuto est ENFIN prêt (merci à Emile pour la relance ) :blush:
En principe je pense n'avoir oublié personne parmis les demandeurs (voir messagerie perso), sinon merci de m'envoyer un MP.
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 15 Aoû 2013 02:48 #82235
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Si je comprend le principe , on utilise l'air du compresseur pour faire une dépression. Pour ma part j'ai utilisé un compresseur de chambre froide pour aspirer l'air du dispositif (joint tournant + plateaux étanches). Arrêter le dispositif avec un pressostat c'est suicidaire, il est impossible de colmater toutes les fuites il y en aura toujours et le vide sera vite cassé. (avis tout personnel mais longue expérience du vide).
J'utilise ce dispositif de tenue des pièces par le vide. Après avoir essayé le compresseur frigo directement en aspiration (vide insuffisant à cause des fuites) j'ai opté pour une pompe à vide et la plus de problèmes. Juste un filtre à poussière entre le joint tournant et la pompe.
Utiliser ce système pour des grosses pièces et du creusage, je pense que c'est suicidaire. Il faut être sûr qu'en cas de coupure de courant la pièce sera encore tenue avant l'arrêt du tour.
Ce dispositif, même s'il est utilisé en milieu industriel pour la tenue des pièces doit être utilisé avec précautions
Si je le retrouve, il y aura un compresseur (de chambre froide moteur+ compresseur) de disponible ) à qui viens le prendre à Grenoble).
Re:mise sous vide: je manque pas d'air.... 16 Aoû 2013 09:15 #82272
Bonjour Vemonta, ;)
Je suis bien d'accord que la pompe à vide est le summum, j'ai simplement voulu ici utilisé le système venturi qui fonctionne aussi bien.
Je précise bien ici et dans mon tuto que l'utilisation de ce principe doit rester limité aux petites pièces car il y a le risque de rupture de maintien et de voltige de la pièce.
Ce n'est pas un maintien mécanique, mais plutot un dépannage.
Le pressostat n'est pas là pour arrêter le compresseur, celui-ci doit tourner en permanence pour maintenir le vide. Le pressostat doit arrêter le tour si la dépression chute.
Je pense que ce sujet peut maintenant être clôturé.
PS: Mario, as-tu reçu mes messages ???
