SUJET : question
question 20 Mai 2013 21:44 #78884
  • serge11
  • Portrait de serge11
comment faut-il faire pour faire des cerclage brûlé sur du bois dur ?
mon fil casse avant de marquer .
j'ai essayé avec du fil de cuivre
merci d'avance
Re:question 20 Mai 2013 21:55 #78888
  • Remerciements reçus 127
Bonsoir Serge
sa marche très bien avec un fil de fer.
mais sur ce sujet voir ce lien ou j'explique autres choses
tournagesurbois.chez.com/frotement.html
ont attend les photos
Re:question 20 Mai 2013 21:56 #78889
  • Jeannot
  • Portrait de Jeannot
tout juste ,j'utilise un fil de cuivre avec a chaque extrémité un clou pour le tenir et éviter de me brûler
Re:question 20 Mai 2013 23:33 #78899
Tout d'abord bienvenue. Pour le brulage large j'utilise un ressort d'ancien réveil, et pour le fin un fil pour couper le foie gras ou un cable de frein de velo que tu peux dédoubler.
Anne
Re:question 21 Mai 2013 07:51 #78901
  • Guillaume C
  • Portrait de Guillaume C
pour ma part, j'utilise une corde de guitare, une ré je crois.
Tenue entre 2 poignées en bois.
Re:question 21 Mai 2013 09:06 #78908
  • Tony
  • Portrait de Tony
Pour moi c'est du fil de fer de différent diamètre en fonction de la taille à bruler.
Pour bruler sur une grande surface, par exemple un cylindre, cone ou même une boule, j'utilise une branche verte (essayé avec du thuya) ça marche pas trop mal.
Tony Coulon
Léonard de Vinci, 1510
Re:question 21 Mai 2013 09:11 #78909
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
du cable de frein
c'est souple et ca ne casse pas
Re:question 21 Mai 2013 10:11 #78910
  • jfring
  • Portrait de jfring
pour moi j'ai acheté dans un magasin pour pécheurs de la corde à piano en différents diamètre (qui leurs sert à faire les montages hameçons) Cela fonctionne très bien 300 mm monté entre deux tourillons de 20 de diamètre et de 150 mm en longueur.
Jean François
Re:question 21 Mai 2013 19:05 #78939
  • serge11
salut a ts
merci de vos réponses
je vais essayer avec du cable .
A+ Serge
Re:question 21 Mai 2013 19:44 #78944
  • mike 42
  • Portrait de mike 42
  • Remerciements reçus 3
Je prends le fil qui sert d'aiguille dans les anciennes gaines électrique, pratiquement inusable.
Mike.
Re:question 21 Mai 2013 21:15 #78949
pour plus de sécurité, récupérations de deux poiognées d'un gros bidon en plastique
et un fil de fer et pour faire une ligne noire plus large ne pas rester en ligne droite dans la fentes.
Re:question 21 Mai 2013 22:19 #78954
Guillaume à la bonne solution et Roger les poignées super
Re:question 21 Mai 2013 22:24 #78957
Moi je prends un morceau de buis
taillé en biseau ça marche bien.
Re:question 28 Mai 2013 12:06 #79338
  • AldoFunny
  • Portrait de AldoFunny
Bonjour tout le monde,
Serge, je vais juste rajouter, tu le sais peut etre, il faut faire une petite marque à la plane avant de passer le fil d'acier pour bruler,
Moi j'utilise des cordes de guitare, ce qui permet d'avoir des décorations de différentes épaisseur.
Par contre NE PAS enrouler la corde autour des doigts pour la maintenir, l'idée des poignées est super et il y en a pleins d'autres...
Re:question 28 Mai 2013 12:20 #79339
  • jfring
En photo ce que j'utilise c'est par cher (corde à piano ou corde de guitare!)
Jean François
Re:question 28 Mai 2013 12:57 #79340
A Besançon, j'ai vu faire un tourneur avec un morceau de formica. C'était du tonnerre.
Perso, je n'ai pas encore .
Re:question 28 Mai 2013 13:30 #79341
  • jfring
Il me semble que Roger utilise aussi ce système avec du formica et c'est bien, comme pour le buis de FM29 pour les parties non accessibles avec un fil!
Jean François
Re:question 28 Mai 2013 16:49 #79342
  • thotho17
  • Portrait de thotho17
Je fais avec du fil appelé " aiguilles " que l'on trouve dans les gaines electrique
J'espere que cela va t'aider
Re:question 28 Mai 2013 16:57 #79343
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
Bonjour.
Serge 11,voici le mien,fait avec un support de scie de modéliste.
On peut tendre le fil,mais il est toujours détendu et souple.
Stéphane.
Amateur débutant.
Temps de génération de la page : 0.125 secondes
