SUJET : Forage
Forage 13 Mar 2018 12:13 #138537
  • goodhose
  • Portrait de goodhose
J'ai tourné un pied de lampe de +/- 30 cm de long.
Comment forer le centre bien verticalement? Quelle astuce utilisez-vous ?
Merci déjà
Forage 13 Mar 2018 13:53 #138538
  • dédé 51
  • Portrait de dédé 51
Bonjour Goodhose
Une perceuse a colonne si tu as ou au tour avec un mandrin pour foret et un foret long sur la poupée fixe ou une perceuse en perçant moitié d'un coté et moitié de l'autre
attend il y a peut être d'autres solutions
André
Il y aura du souci à se faire
Mais ce sera trop tard
Forage 13 Mar 2018 14:02 #138539
bonjour goodhose
si tu as du fer à béton de 8 tu le mate correctement avec un marteau et tu l'affutes comme la pointe d'un forêt à l'inverse comme ça tu pourras le passer dans ta poupée fixe pour traverser le mandrin et faire le trou dans ta pièce.
je prendrai des photos de mon fleuret maison et les mettrais sur le sujet cet après midi.
j'ai retrouvé le site de scalaire regarde comment il a fait, j'ai fais le même et ça marche plutot bien:
scalaire00.free.fr/outils-maison.html
nigloo
Forage 13 Mar 2018 14:02 #138540
La meilleure façon serait de le faire avec un fleuret, mais ce matériel n'est pas donné.
Il permet de forer au travers de la poupée mobile ou fixe, mais il faut aussi avoir une contre pointe dont on peut ôter la pinte, de cette manière il est possible de percer une pièce de 25 à 30cm même sur un mini tour.
Forage 13 Mar 2018 14:07 #138541
  • Remerciements reçus 54
Il te faut prévoir une prise de mandrin de chaque côté de ton pied ( une femelle côté socle qui te servira à faire passer ton fil ) , tu perces une moitié,tu retournes et fais l'autre ; avec un long foret tu ne seras jamais centré à l'autre extrémité lorsque ta mèche sortira ; si tu n'as pas de foret assez long lorsque tu as percé par.les deux extrémités avec un foret long tu finis le perçage ou tu achètes une petite rallonge .Tu peux te fabriquer un furet , en souder une mèche à bois au bout d'un morceau de fer tor du même diamètre ou autre tige bien droite ...
@àlain
Forage 13 Mar 2018 14:31 #138542
regarde ces vidéos je pense que cela t'aidera en attendant qu'une âme charitable t'aidera ..
www.tournagesurbois-dd.com :generique de début .denis desbuards
www.tournagesurbois-dd.com : le petit verre partie 1. denis desbuards
www.tournagesurbois-dd.com :bois et finition partie 2.denis desbuards
www.tournagesurbois-dd.com :le petit verre partie 3 denis desbuards
www.tournagesurbois-dd.com : tournage d'une loupe ; denis desbuards
www.tournagesurbois-dd.com :diaporama de fin du dvd . denis
Forage 13 Mar 2018 18:20 #138557
  • goodhose
Merci de vous intéresser à moi :cheer:
J'ai oublié de préciser que je possède une mèche assez longue.
Mais je ne sais pas forer sur mon tour, mon embase étant trop courte. Je suis donc obligé de faire le perçage à main levée. J'avais d'abord essayé de forer moitié par moitié, des 2 côtés. Mais bien évidemment, je ne tombe pas en face du premier forage.
Imaginez que ce soit arrivé au tunnel sous la Manche !!!!!!!!!
Forage 13 Mar 2018 19:02 #138558
Tu dis: Mais je ne sais pas forer sur mon tour, mon embase étant trop courte , je ne vois bien , pourrait-on avoir quelques photos ?
Forage 13 Mar 2018 21:06 #138565
  • Remerciements reçus 75
La solution va surgir ,en tout cas , il y a du monde sur le pont ...je crois quand même qu'e quelques heures avec un tourneur te seraient d'un grand secours.
Bon courage essaie de ne pas rester seul dans ton coin pour progresser à deux c'est mieux
Forage 14 Mar 2018 09:04 #138577
Peux tu nous mettre une photo de ta pièce sur ton tour afin de nous éclairer.
peut être trouverons nous une solution à ton problème.
nigloo
Forage 14 Mar 2018 18:13 #138583
  • goodhose
Je ne suis pas à mon atelier.
Ma pièce de bois tourné fait 25 cm de long. Mon tour fait 45 cm d’entre pointe, ma mèche fait 30 cm de long.
Des heures de stage, on en a déjà parlé, elles sont impossible pour moi pour l' instant.
Je ne suis d'ailleurs pas sur du tout que cela réglerait ce souci ci.
J'ai quand même su forer mon pied de lampe, mais le trou est de travers, heureusement, sans casse.
Forage 15 Mar 2018 10:39 #138601
  • Mistigri
  • Portrait de Mistigri
  • Remerciements reçus 42
Un conseil pour l'avenir : il est prudent de percer le carrelet avant de le tourner même si le perçage se fait sur le tour. La mèche suivra toujours le fil du bois!!. Il est toujours possible, ensuite, de décentrer le tournage de quelques mm, au cas où le trou ne serait pas bien dans l'axe. C'est surtout valable pour les pieds longs et fins.
Cdlt
Forage 15 Mar 2018 13:23 #138604
  • goodhose
Merci pour vos suggestions.
Ma question était de savoir si parmi vous, il y en avait qui utilisaient des trucs pour centrer la piece d'une manière ou l'autre.
je serai plus prudent à l'avenir
Forage 15 Mar 2018 18:47 #138605
Après midi nous avons percé un moule à gâteau à la broche de 40 cm de long en deux fois mais aidé d'une lunette placé au bout de la pièce côté poupée mobile avec une mèche de 30 cm en vitesse lente, nous sommes tombés pile poil sans déviation, le bois était du platane ..
en pièce jointe la lunette de maintien
Forage 15 Mar 2018 20:14 #138607
Chapeau bas face à une telle précision .La lunette est une bonne idée pour stabiliser la pièce , je note
