SUJET : Tournage Corne
Tournage Corne 17 Fév 2015 09:57 #110846
  • rabby74
  • Portrait de rabby74
Bonjour tout le monde,
je veux me mettre aux stylos corne cerf :( :silly: :(
pouvez vous me donner deux trois combines qui sont les vôtres pour vitesse,
poncage , traitements et précautions à prendre :) :)
Merci D'avance
J.-F.
Jean-Francois
Re: Tournage Corne 17 Fév 2015 10:33 #110853
  • Remerciements reçus 51
je vais suivre ce post avec intèrêt.
Un Forumeur m'en a offert et je voudrais les utiliser.
Ce sujet a déja été abordé mais un bon rappel est toujours utile.
Re:Tournage Corne 17 Fév 2015 14:15 #110870
J ai fait une bone trentaine de stylos pour chasseurs.D apres le modele de Alain 34.
La corne que j utilise est la corne de chevreuil.
Un chasseur a voulu que je fasse le sien en bois de cerf qu il ma donner.
Le bois du cerf tu ne peut utiliser que les pointes . L interieur etant comme de l eponge.
Je rentre en france apres le 12 mars je doit faire 2 stylos.
Je ferais une photo avec des bois d un cerf de 270kgr un 12 corps j ai fait l ecusson en chene.
Re:Tournage Corne 17 Fév 2015 19:09 #110885
  • Remerciements reçus 127
Bonsoir Jean françois
cette question a déjà été aborder mais peu être dans d'autres termes fait une recherche en ahut et à droite de ton écran.tape "quelle matière"
et quand je referais une autre série je prendrais des photos
Re:Tournage Corne 17 Fév 2015 19:53 #110886
Pour moi je tourne avec une gouge de 13 et une plane. Je tourne le plus souvent des cornes de chevreuils souvent les cornes de cerf sont poreuses il faut les imbibés de colle cyano et bouché les défauts.
Ponçage papier grain 180 fini G 4000 ensuite ponçage à l'eau et pâte à polir avec feutre.
Les outils toujours affûté.
Re:Tournage Corne 17 Fév 2015 21:54 #110891
Bonsoir Gerard,
C'est quoi G4000 ?
Merci.
Re:Tournage Corne 17 Fév 2015 21:59 #110892
Grain 4000 nathalie,pluslenombre est eleve,plus l'abrasif est fin.
 plus
Re:Tournage Corne 17 Fév 2015 22:05 #110896
Merci François, oui je n'y avais pas pensé !!!
Re:Tournage Corne 17 Fév 2015 22:36 #110898
J'en ai fait aussi mais pour la finition pour le chevreuil ou le cerf je ponce jusqu'au 600
puis cyano plusieurs couche (au moins 7 ou 8) puis EEE ultrashine et shellawax et ils sont comme du marbre.
Le seul problème c'est l'odeur quand je les tournes j'ai du mal à supporter cette odeur.
Re:Tournage Corne 18 Fév 2015 10:09 #110915
  • rabby74
Merci pour toute ces infos , ai trouve chez sma diff. :huh: de la corne de cerf ?
quelqu'un en a déjà acheté? et est il possible travaillé: d'apres ce que vous dîtes tres poreux ?
Merci pour retour :) :)
J.F.
Jean-Francois
Re:Tournage Corne 18 Fév 2015 15:56 #110928
Bonjour.
Si c'est de la corne de chez SMA sa doit être de la corne de chevreuil très dur.
justement j'utilise (pour Nath) Abralon de 180 au 4000 puis le kit de polissage a l'eau de chez SMA.
Je travail la résine pareil.
Pierre si tu utilise la colle CA pas besoin des produits shellawax.
Que la colle poncée et fini au papier à l'eau et lustrée avec produit tu a un brillant super comme le bois.
Je ne fais pas comme sa pour la raison. je les préfères nature juste papier sec et a l'eau et polissage.
Re:Tournage Corne 20 Fév 2015 12:35 #110972
  • rabby74
Rebonjour à tous,
J'ai potasse un peu tout sur le forum et dans certains cites de vente de materiel... :huh: :huh: :huh:
quand on voit ou parle de CY que l'on fait couler sur morceau de corne et que celui ci est sur le mandrin et baque de reglage :( :( , et que certain en mette 6 à 7 couches!!! ne risque t'on d'avoir le tout collé ensemble ???
je suis un peu dur a la detente.. :blush: :blush:
vu que c'est pour un stylo balle :laugh: :laugh: :laugh:
Merci pour le retour
J.F.
Jean-Francois
Re:Tournage Corne 20 Fév 2015 17:02 #110973
rabby74 écrit:
Rebonjour à tous,
J.F.
Bonjour, une lame de cuter juste au niveau de la bague et le tour est joué ! ;)
Re:Tournage Corne 20 Fév 2015 20:32 #110989
  • zebulon
  • Portrait de zebulon
Si vous avez besoin je fais souvent en version vieillis ou pas, coeur poreux ou pas.
Finition selon .... MP ;)
Re:Tournage Corne 20 Fév 2015 22:08 #110993
  • j-luc.33
  • Portrait de j-luc.33
bonsoir.
en parlant de cornes,une petite récolte qu'un collègue chasseur ma donner cette semaine. :P
pour ma part,ponçage au papier carrossier a l'eau grain 1000 et finition mélamine.
j-luc
cordialement,jean-luc
Re:Tournage Corne 20 Fév 2015 22:40 #110998
Bonsoir Jean Luc
et bravo pour ta récolte, ce sont des bois de chevreuil en majorité
donc de très belle qualité et il y a presque pas porosité à l'intérieur.
dommage que l'on ne soit pas voisin, si tu vois ce que je veux dire
Re:Tournage Corne 21 Fév 2015 01:54 #111010
Bonjour J Luc.
Tres belle recolte de bois de chevreuil c est bientot fini.
Avec des jolis bois tu peut faire 2 stylos par bois et cartouche de 7/64
A bientot RL.
Re:Tournage Corne 22 Fév 2015 11:31 #111106
  • vinc741
  • Portrait de vinc741
Bonjour,quelqu'un à t il déjà tourné de la corne de brebis ou bélier ?
merci de vos réponses
vinc741
Re:Tournage Corne 23 Fév 2015 13:23 #111173
  • zebulon
Corne de bélier fait, ça se tourne assez facilement, il faut que l'outil soit parfaitement affûté. Finition au papier à eau puis frotte avec pâte blanche.
Re:Tournage Corne 23 Fév 2015 14:53 #111178
  • vinc741
Bonjour zebulon merci de ton partage d expérience, juste qu' est ce que la pâte blanche?
merci
Temps de génération de la page : 0.136 secondes
