SUJET : Probleme scie à ruban
Probleme scie à ruban 23 Jan 2012 18:24 #55200
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
Bonsoir à tous,j'ai une petite scie à ruban Profiline avec lame 1425mm,qui casse tt le temps.Comment connaitre si la lame est bien tendue ou pas?Et les galets doivent ils toucher la lames?Quand je laisse l'epaisseur d'une lame de rasoir entre la lame coupe tord,enfin c'est dur à regler quoi,si l'un d'entre vous pourrait m'aider ça serait sympa,merci,Stéphane.
Amateur débutant.
Re:Probleme scie à ruban 23 Jan 2012 18:34 #55201
  • mathieuR
  • Portrait de mathieuR
je ne suis pas un expert, mais théoriquement les galets doivent se trouver à environ 2mm du dos de la lame.
Pour la tension de la lame, avez-vous un indicateur? La lame ne doit ni être trop tendu ni pas assez.
Voici des explication qui j'espère pourront vous aider...
Tension de montage :
10 da N/mm² de section ( = 100 N/mm² = 10 kgf/mm²).
- Exemple : pour une lame de section 30 mm x 0,7 mm, la tension sera:
30 x 0,7x10 daN/mm² = 210 daN/mm² (= 2100 N/mm²).
- Observation : à défaut d’indicateur de tension, celle-ci s’apprécie en tirant latéralement sur la lame.
Re:Probleme scie à ruban 23 Jan 2012 18:40 #55202
  • mathieuR
une question, la lame vous utilsez est elle neuve ou a t'elle été soudée?
Re:Probleme scie à ruban 23 Jan 2012 18:40 #55203
bonsoir spéphane,
essai de voir si ça peut t'aider en attendant les réponses de spécialiste.
pour la tension de la lame, moi aussi j'aimerai savoir le truc.
j'ai pas trouvé moi, ça à l'air d'être un secret
www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n164-2.pdf
Re:Probleme scie à ruban 23 Jan 2012 18:43 #55204
mathieuR écrit:
Ou trouver l'appareil pour la tension ?
Re:Probleme scie à ruban 23 Jan 2012 18:45 #55205
  • mathieuR
En général il y un indicateur sur certaines scie, sinon il existe des appareils adaptable (tensiomètre) du style de ceci :
keni-sa.com/produits/sciage/lames-de-sci...oires-rubans/2-15-37
Re:Probleme scie à ruban 23 Jan 2012 19:28 #55207
  • Stéphane Pépino
La lame je l'achete neuve et elle est de marque Fartools,mais ce qui me gene c'est qu'on voit clairement la soudure,d'un coté d'une face elle est invisible et de l'autre coté on aperçoit un trait droit.
Amateur débutant.
Re:Probleme scie à ruban 23 Jan 2012 20:36 #55209
  • albert
  • Portrait de albert
BON soir à tous ( et à toutes...)
Quelle que soit la lame de scie utilisée, il y a toujours et obligatoirement une soudure visible...
La lame appelée aussi "ruban" est, comme son nom l'indique un ruban d'acier doux.
Pour en faire une lame à monter sur la machine équipée de deux volants, il est donc nécessaire et indispensable
de joindre les deux extrémités du ruban.
Et pour l'instant et à ma connaissance, il n'existe pas d'autre technique que la soudure...
Alors évidemment d'une marque à l'autre, la qualité de l'acier employé, sa faculté à s'adapter au rayon de courbure
des volants de la machine (épaisseur de la lame ) , la qualité et la précision de la soudure sont autant d'éléments
qui contribuent à l'efficacité et à la longévité de la lame de scie.
Reste que les réglages de la tension de la lame, des guides, des galets, de la hauteur du guide de coupe en fonction
de la pièce à couper et de l'entretien de l'ensemble, sont aussi des éléments auxquels on n'échappe pas...
Mais... tout cela s'apprend...
cordialement !
Re:Probleme scie à ruban 23 Jan 2012 20:59 #55210
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
bonsoir,
sur ce type de scie, il ne faut pas mettre de ruban trop large (max 7mm) car avec la courbure des volants ça risque de casser.
si tu casses à la soudure il y a de forte chance que tu tends trop ton ruban.
Comme le dis Albert, tout les rubans sont soudés, ils doivent etre retrampés après soudure, si tu es sur un lot ou cette procédure n'a pas été faite, ceci peu expliquer cela.
mon site: sculpture sur bois
Re:Probleme scie à ruban 24 Jan 2012 07:34 #55212
  • Francis13
  • Portrait de Francis13
J'ai galéré deux ou trois mois avec ma scie de table made in china .Je n’arrivais pas a la régler,j'ai tout démonter et surprise , deux des trois supports du moteur n'avaient pas été usinés ,ils étaient brut de fonderie ,et le volant bas monté sur le moteur était de travers(un peu) après rectification je l'ai réglé impeccable, et j'utilise la même lame depuis plusieurs années.
Francis
Je ne fais rien,
mais je le fais bien !
Re:Probleme scie à ruban 24 Jan 2012 08:54 #55213
  • dédé 51
  • Portrait de dédé 51
regarde si tu peut régler l'inclinaison du
volant du haut cela peu venir de la car si
ta lame saute elle casse
André
Il y aura du souci à se faire
Mais ce sera trop tard
Re:Probleme scie à ruban 24 Jan 2012 15:10 #55222
  • mathieuR
mathieuR écrit:
Pardon, ma question était surtout de savoir si la scie était neuve ou réparée... parfois la casse d'une lame réparée (au niveau de la soudure) peut provenir d'une vitesse de rotation trop élevée...
Re:Probleme scie à ruban 24 Jan 2012 15:54 #55223
j'ai vérifié au niveau de soudure, il y a comme une fêlure, ça doit pas tarder a casser.
quand ça casse, je ne risque pas de prendre la lame en pleine figure ?
ça doit pouvoir se souder au T.I.G ou M.I.G
Re:Probleme scie à ruban 24 Jan 2012 16:09 #55224
  • Remerciements reçus 51
L'épaisseur de la lame doit être adapté au diamêre du volant.
Le sujet a été abordé et c'est interressant car je me sers de ma machine et si un jour j'ai un soucis je ne saurais pas trop comment le résoudre.
Pourtant j'ai une METABO.
Re:Probleme scie à ruban 24 Jan 2012 16:16 #55225
cocomilko écrit:
Brasure oui mais pas de tig ou mig :angry: :angry:
Re:Probleme scie à ruban 24 Jan 2012 17:56 #55227
Bonsoir Raymond,
pourquoi, y a t_il une raison ?
Re:Probleme scie à ruban 24 Jan 2012 19:28 #55229
  • Remerciements reçus 53
Tig ou mig,soudure trop cassante ,brasure soudure plus souple ;)
Pour la brasure il faut biseauter les deux extrémités pour gagner de l'épaisseur... ;) surtout bien aligner le dos de la lame contre une règle
Re:Probleme scie à ruban 24 Jan 2012 20:58 #55230
bonsoir,
ok c'est clair Alain, merci
Re:Probleme scie à ruban 24 Jan 2012 22:29 #55234
Les lames de scies se "brases" à l'argent ,avec une machine genre électro-braseur.
Visitez le site de "La Forezienne",je pense que vous trouverez bon nombre de réponses...
Généralement ,pour les lames neuves il vaut mieux les faire tourner sans utilisation sur le banc de scie pendant 1/4 heur voir 1/2 heure pour que l'acier s'assouplisse et prenne le pli.
la cause des casses ;mauvaise brasure ,trop de tension ,acier de mauvaise qualité,mauvais affutage ou mauvais avoyage,lame trop courte pour les travaux demandés(la sciure qui n'a pas le temps de dégagée des dents )poussée trop forte sur la piéce à scier ,ou bois vert ou tord...acier trop épais pour le diamêtre des volants ou tout simplement un mauvais pliage lors du rangement de la lames.(chemin de roulement (liége ou cahoutchouc encrassé ou détéroiré sur les volants)
Important ,toujours détendre une lame qui ne va pas servir plusieurs heures ,surtout dans un endroit sujet aux variations de températures..
M.SZK
Re:Probleme scie à ruban 25 Jan 2012 10:47 #55244
Bonjour ,
Michel à tout dit ,je rajouterai surveiller les roulements
car un roulement cripé ou user ça chauffe et la lame est
appuyée dessus et elle chauffe aussi.
