SUJET : Bois fendu!
Bois fendu! 16 Avr 2013 16:54 #77438
  • jfring
  • Portrait de jfring
Un Sierra en amourette mouchetée avec un très beau veinage vient de me revenir après pratiquement une année, fendu du haut en bas aux côtés opposés.
A refaire et pourtant j'avais respecté un temps de 2 mois entre le perçage et le collage puis 2 semaines de plus avant le tournage. Avez vous des astuces pour éviter ce genre de désagrément.
Jean François
Re:Bois fendu! 16 Avr 2013 18:13 #77441
  • Fabfou
  • Portrait de Fabfou
Effectivement c'est rageant...
Je ne vais pas pouvoir t'aider mais je m'inquiète un peu car je viens de faire le même à peu près dans les même conditions...
Par curiosité quelle finition avais tu appliqués ?
Fabrice
Re:Bois fendu! 16 Avr 2013 18:18 #77442
  • jfring
Finition CA puis polissage Micromesh, j'en ai fait d'autres plus anciens et qui n'ont pas bougé!
Jean François
Re:Bois fendu! 16 Avr 2013 18:26 #77443
  • jfring
Collage du tube colle epoxy deux composants lente
Jean François
Re:Bois fendu! 16 Avr 2013 18:30 #77444
  • Remerciements reçus 54
J'ai eu le meme problème comme beaucoup d'entres nous. Un ami fait comme cela: après perçage il attend le lendemain voir plus ,repasse un coup avec le même foret mais il faut que le tube passe dans le bois très libre ,en courant :laugh: , puis il colle à la colle à bois PU polyuréthane ,colle qui reste souple après séchage .Depuis plus de problèmes ,m'a t-il dit ;)
Re:Bois fendu! 16 Avr 2013 18:38 #77446
  • jfring
alain34 écrit:
Pour le coup du tube qui passe dans le bois librement je faisais déjà mais je n'ai pas pensé à la colle PU polyuréthane!
Merci Alain
Jean François
Re:Bois fendu! 16 Avr 2013 22:23 #77451
C'est curieux mais ce n'est pas la première foi que j'entends dire que ce bois fend !!!
J'en ai déjà tourné en stylo et je n'ai jamais eu de problème.
Je colle mes tubes avec de la cyano moyenne.
Re:Bois fendu! 16 Avr 2013 22:52 #77453
  • Remerciements reçus 127
oui cela arrive, mais je pense que le bois avait des micros fissures (visible qu'a la loupe éclairante)enfin pour moi.
mon remède est simple ouvrir comment on peut la fissure et colle liquide (cyano) mettre sous presse dans un étau arroser d'accélérateur en bombe reprendre la pièce le lendemain puis perçage lentement au tour avec un refroidissement à l'air comprimé (pour éviter que le bois chauffe) puis montage comme d'habitude.
debois que je fait cette méthode je n'ai plus de problème de fentes ( valable aussi l'ébéne, la grenadille, bois de violettes, ébène de macassa et en général pour tous les bois de très fortes densité).J'applique la méthode de l'air comprimé pour tous mes perçages y compris pour les gros perçages autres que les stylos.
La méthode de faire les perçages à l'avance est aussi bonne comme le dis Alain
Re:Bois fendu! 17 Avr 2013 09:26 #77457
Je pense, comme dit Roger, refroidir le bois en le ventilant au perçage doit être une bonne méthode ;) ,mais moi je n'ai que mes petits poumons comme compresseur :( :)
Re:Bois fendu! 17 Avr 2013 10:41 #77459
  • Fabfou
Bon bah j'ai plus qu'à espérer que le mien ne fende pas...
Roger pour le refroidissement à l'air comprimé, est-ce que tu refroidis le bois ou le foret ou le trou lors du débourrage ?
Fabrice
Re:Bois fendu! 17 Avr 2013 14:35 #77461
Bonjour fabrice
je refroidis le foret et le trou en même temps puisque je pousse l'air pendant le perçage et je déboure 5 à 6 fois pour un carrelet de stylos.
un signe qui ne trompe pas, quand tu touches le foret à la fin du perçage la chaleur doit être supportable et si ton bois n'est pas bien sec quand tu perces sans air tu as une collerette d'humidité autour du perçage et le frotement fait que cette humidité bout dans le bois et en suite tu as des fissures, c'est pour éviter l'ébullition que j'envois de l'air constament.je te met un MP
Re:Bois fendu! 17 Avr 2013 23:03 #77465
Je crois que Roger a raison il ne faut pas
que le bois chauffe de trop,je fais très attention
à cela .
Je pratique également comme Alain perçage assez large
et colle polyuréthane et jamais de problème sur plusieurs
centaines de stylos jamais de décollés.
FM 29
