SUJET : Le perçage avec fleuret?
Le perçage avec fleuret? 03 Déc 2012 15:10 #68088
  • prof51
  • Portrait de prof51
  • Tourner pour le plaisir
Je voudrais acheter un fleuret de perçage mais mon tour est équipé d'un perçage de 9.5mm diamètre.
Voilà ma question: Puis-je quand même acheter un fleuret de 8 voire de 9mm pour éffectuer un perçage sur une pièce de bois tournée.
Etant nouveau dans ce domaine je me demande si le fleuret ne va pas se mettre de biais lors du perçage?
Merci à vous de m'aiguiller sur mon achat futur.
prof51
Re:Le perçage avec fleuret? 03 Déc 2012 20:34 #68120
  • zona
  • Portrait de zona
mon experience perso d'un peu prés 1 mois, percage avec fleuret c'est dure, faut bien le tenir.fleuret de 8, et tour lurem mb16 (je pense que le trou de la contre pointe est de 9 ou 9.5 voire 10mm.
non ca ne bouge pas trop, au depart allez tres tres doucement pour justement bien le centré.
mais j'envisage pour ma part me procurer un mandrin et faire avec une meche a bois traditionnel (il en existe des longues), et réservé le fleuret pour des percages de pieds de lampes par exemple.
bon je laisse la place a d'autres qui ont plus d'expérience dans ce domaine.
Re:Le perçage avec fleuret? 03 Déc 2012 21:37 #68125
Bonsoir Prof 51,
Pas de problème,tu peux même percer à partir
de ton porte outils pour une pièce en l'air,
tu poses ta main sur le porte outils et tu guides ton
fleuret dans ta pièce ,surtout débourer très souvent
car si le fleuret reste coincé dedans c'est la cata
et puis ça lui évite de chauffer.
Re:Le perçage avec fleuret? 03 Déc 2012 21:50 #68126
  • Remerciements reçus 53
fm 29 écrit:
Bonsoir Prof 51,
fleuret dans ta pièce ,surtout débourrer très souvent
Comme François,j'ajouterai seulement que pour un pied de lampe je fais une prise de chaque coté,je perce au fleuret en appui sur le porte outil ,un peu plus que la moitié,je retourne le pied et continue le perçage jusqu'au premier,et fais ressortir la mèche pour nettoyer ,n'essaye pas de percer tout d'une seule fois tu n'y arriveras pas,ta mèche à coup sur ne va pas sortir au centre ;)
Re:Le perçage avec fleuret? 03 Déc 2012 22:41 #68130
  • Remerciements reçus 127
Bonsoir Prof
je confirme les dires de François et Alain
Re:Le perçage avec fleuret? 04 Déc 2012 09:23 #68142
Bonjour à toutes et tous,
Super Alain, je fais des lampes et je n'avais pas forcément pensé à retourner la pièce pour éviter le faux centrage inévitable surtout si le pied est long.
S'il est plus long que le foret ou le fleuret, j'y aurai forcément penser par la suite :angry: , mais là au moins maintenant j'y penserai tout de suite.
Re:Le perçage avec fleuret? 04 Déc 2012 12:07 #68152
Le perçage avec la mèche coté broche donne
aussi un meilleur centrage.
Re:Le perçage avec fleuret? 04 Déc 2012 16:07 #68171
  • prof51
Merci à vous tous, où moins un forum utile vivant et sympa avec des réponses pour tout le monde.
Bonne soirée
Cdl à vous prof51
Re:Le perçage avec fleuret? 07 Déc 2012 09:39 #68372
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Avec le fleuret ça marche très bien, Au départ il faut surtout faire un avant trou , bien au centre pour amorcer le perçage. Ensuite il faut retirer souvent pour éviter le bourrage des copeaux.
