SUJET : trembleur
trembleur 21 Mai 2012 19:38 #61030
  • robert-83
  • Portrait de robert-83
bonsoir,je vais me lancer dans la plus folle des idées, c est de réaliser un trembleur.
J aimerai avoir vos sujestions pour le réaliser,techniques, et surtout ce qu il faut éviter en erreurs.Quel bois utiliser.......MERCI DE VOS CONSEILS
ROBERT
Re:trembleur 21 Mai 2012 19:49 #61032
Bonsoir Robert,
Je n'en ai jamais réalisé mais le buis me semble être le bois le mieux approprié pour un trembleur.
David
Re:trembleur 21 Mai 2012 20:11 #61043
Le bois de buis, houx et autre bois bien dense.
Après cylindrage du bois commencer par le bout coté poupée mobille et faire la forme choisie sur +/- 100 mm. faire la finition et recommencer par tranche de 100 mm.jusqu'au mandrin.
Ne pas oublier les lunettes de tournage. ;)
Re:trembleur 21 Mai 2012 20:15 #61047
Le bois doit être de fil bien droit.
Re:trembleur 21 Mai 2012 20:24 #61051
  • david.bira
  • Portrait de david.bira
voici ce site en français et bien illustrer. a l'origine c'est en ivoire donc je pense que les bois les plus dur son les mieux mais c'est peut être faisable avec des bois plus tendre?
robert.bosco.pagesperso-orange.fr/trembleur.htm
Re:trembleur 21 Mai 2012 20:36 #61052
Je suis loin d'être un fabricant de trembleur mais il me semble que l'essentiel est d'avoir un bois de bonne densité mais surtout de fil bien droit et homogène.
Ce pourrait être fait aussi dans de l'érable ou du charme, par exemple.
Re:trembleur 21 Mai 2012 22:43 #61069
  • Remerciements reçus 127
Bonsoir Robert
Personnelement je ne sais pas faire ce genre de tournage.
je pense que si tu as l'occasion d'aller chez Jean François Escoulen tu vas avoir de bonnes et vrais réponses à tes questions.
as tu été au portes ouvertes dernièrement?
je crois bien que le théme était justement la fabrication des trembleurs
Re:trembleur 22 Mai 2012 12:45 #61110
  • robert-83
effectivement, je suis alle a AIGUINES jeudi dernier mais je n ai pas pu rencontrer Mr ESCOULEN.J ai bien vu de grands tourneurs mais il y avait énormément de monde et j ai pas pu discuter comme je voulais.Il y avait toujours quelqu un pour nous couper la parole et en plus ,vu qu ils tournaient des trembleurs je ne voulais pas les déconcentrer.
Mais c était vraiment magnifique, je vous encourage tous a aller voir cette école
Re:trembleur 22 Mai 2012 19:21 #61126
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Pour le bois : buis (sans noeuds),houx, charme vont très bien bois de fil, régulier: plus facile à usiner si c'est du bois vert.
Avoir des outils qui coupent (gouges très fine) petite plane ou bédane à l'envers utilisé comme plane.
Suivant la longueur il faut 1 voire 2 lunettes à galets.(une sert de guidage, l'autre doit juste éviter le flambage. le mandrin entraîne, la lunette placée à 10 cms du bout côté entrepointe guide la tige.
Ne pas commencer l'usinage tant que l'on a pas réglé tous les problèmes de vibrations.
Mettre une lunette à fil tous les 10 cms.
Conclusion : faire un trembleur c'est facile à condition de maitriser tous les paramètres.
Par 3 fois de très grands tourneurs français ne sont pas allés plus loin que 10 cms car ils n'arrivaient pas à régler le problème des vibrations.
La montée progressive de la vitesse du tour et l'augmentation du temps d'arrêt du temps d'arrêt est indispensable (sinon vrillage et casse)
Sans variateur électronique c'est faisable mais plus délicat.
Des conseils : s'entraîner à faire des petits trembleurs sans lunettes à fils (uniquement la contrepointe pour empecher le bout de fouetter.
Ainsi on essaie de maîtriser la technique du tournage fin.
Ensuite si l'on possède un tour avec broche percée. Faire une tige du diamètre de perçage de la poupée fixe, monter la tige dans le mandrin (environ 10 cms, usine cette partie, faire une lunette à fil et la fixer dans la poupée mobile, retirer la tige 10 cms et ainsi de suite...).
Ensuite commencer par un un carrelet de 40 à 50 cms puis augmenter la longueur.
Ceci est le résultat de ma petite ma petite expérience, j'ai dû mettre au point les différents éléments.
Re:trembleur 22 Mai 2012 19:22 #61128
  • vemonta38
Re:trembleur 22 Mai 2012 19:23 #61129
  • vemonta38
Re:trembleur 22 Mai 2012 19:29 #61131
  • robert-83
bonne explication et je t en remercie,j ai du hetre,sycomore, tilleul, quel est le meilleur?
j ai du buis mais avec des noeuds,donc difficile B)
robert
