SUJET : étamage
étamage 04 Nov 2015 18:40 #121406
  • toupifree
  • Portrait de toupifree
bonjours a tous,
je me suis essayé a l'étamage, et après pas mal d'essais infructueux, bois brulé, collage imparfait, j'ai "trouvé" une technique efficace. je vouis envois le lien de mon pas ä pas, si vous avez d'autres solutions, je suis preneur. en effet, j'ai trouvé des techniques sur le web, mais les solutions intéressantes sont coupées, et si on veux voir la suite, il faut payer !!!
bon tournage
Jack
www.toupifree.com/#!pas--pas/c1jfm
Re:étamage 04 Nov 2015 19:27 #121415
Moi, la colle cyano, je la met avent de couler et ça tiens très bien. Ensuite, j'affine et enlève le surplus avec u fer souder.
Ar contre, attention les yeux et le nez avec la réaction colle et étain chaud.
Re:étamage 04 Nov 2015 20:11 #121418
Je fais comme Rémi
Re:étamage 04 Nov 2015 22:15 #121426
  • Remerciements reçus 127
moi j'ai fais un petit appareil pour faire couler et étaler l'étain dans la cavité
et en suite je colle mes formes avec de la colle epoxy bi-composants
tu peux remarquer qu'il n'y a presque pas de coulure sur le bois
pas de gaspillage
Re:étamage 04 Nov 2015 23:35 #121429
  • LaBelleNote
  • Portrait de LaBelleNote
Bonjour !
Je vois que tu pratiques l'écriture runique !
Personnelement, j'ai appris à faire les étamages sur des pièces cylindriques en fuseau, comme les instruments de musique.
En effet, la technique est jalousement gardée par les luthiers vent qui ne sont pas souvent partageurs.
Il existe cependant une vidéo bien bien cachée sur le Web qui montre très clairement la technique du carton enroulé :
à vos bookmarks, c'est sur le merveilleux site du Mucem dédié aux cornemuses, à cette page :
www.cornemuses.culture.fr/index.php?opti...183&Itemid=97&x=-700
On y voit un facteur Hongrois fabriquer un morceau de Duda (une cornemuse en forme de chèvre habituellement)
Je pratique de même, un truc primordial, c'est qu'il faut que l'étain soit bien chaud pour couler vraiment jusqu'au fond, donc mieux vaut un creuset ou une casserole en fonte qui ne refroidit pas dès qu'elle sort du feu.
Au démoulage, il arrive qu'il y ait des manques, dans ce cas, je bricole au fer à souder, en essayant de ne pas marquer le bois.
Sinon, quand je repasse sur le tour, je tend un grand rideau de douche dessous, je récupère tout ce qui tombe, copeaux de métal et de bois et je plonge dans l'eau. Je récupère les copeaux d'étain et les refonds.
Magnifiques tes toupies, ainsi que ton site !
A bientôt,
Christophe
PS, j'ajoute que d'habitude, on n'a pas besoin de colle si on sculpte en queue d'aronde, ou on peut aussi insérer des petits clous au fond des rainures pour retenir l'étain.
Le seul vrai problème que j'ai avec l'étain, sur les bois clairs, c'est le ponçage.
J'ai pas trouvé de truc satisfaisant, pourtant certains y arrivent, il doit y avoir un truc pour éviter les taches noires ...
Christophe
Re:étamage 05 Nov 2015 07:26 #121431
La Bellenote, la seule solution que j'ai trouvé pour ne pas tacher le bois, c'est de finir ma pièce poncée, couler l'étain et ensuite, enlever le surplus avec une gouge très bien affûtée en faisant de très petites passes.
Je ne ponce plus après.
Re:étamage 05 Nov 2015 10:04 #121444
Félicitations pour ton travail ton site est très
riche de conseils et d'informations notamment sur
les essences de bois leurs provenances et densités.
Tes toupies sont de qualités .
FM 29
Re:étamage 05 Nov 2015 11:35 #121448
Bonjour Jack, ;)
Intéressant ton site, je t'envoie un MP (lumière verte en haut à droite).
Par contre les insertions en étain ne déséquilibrent pas ta toupie si ce n'est pas symétrique ?
Re:étamage 05 Nov 2015 18:09 #121468
  • toupifree
excellent ton truc, je vais tester ça . on doit perdre moins d'étain, c'est sur
pour éviter de noircir le bois au ponçage, c'est le problème, je n'ai pas de solution, si quelqu un en a une,il est le bienvenu. merci pour tes tuyaux. jack
Re:étamage 05 Nov 2015 18:13 #121470
  • toupifree
oui,ça me parait une bonne solution, j'en vois pas d'autre, quand on ponce avec l'étain,il est tellement malléable qu'il déteint forcément .merci pour l'info. Jack
Re:étamage 05 Nov 2015 18:19 #121471
  • toupifree
il faut que ce soit un minimum symétrique, mais la quantité est tellement infime, et mes bois tellement danses que ça gène pas. j'ai pas trouvé ton MP !! je suis nouveau et pas encore très dégourdis, mais ce forum est tellement riche en infos et gars sympa, que je m’accroche, hi hi hi.jack
Re:étamage 05 Nov 2015 18:22 #121472
  • toupifree
merci, ça fait plaisir d'avoir des encouragements de la part de pro, je sens que je vais progresser avec vous, mais pourquoi n'y ai je pas pensé plus tot !!!
bon tournage . jack
Re:étamage 05 Nov 2015 18:28 #121474
  • toupifree
t'a raison, j'ai essayé les runes, je les trouves sympa. merci pour tous ces conseils.les luthiers sont une classe a part, hyper professionnels, la ce n'est plus de l'amateurisme.
j'ai essayé la queue d'aronde, mais sur des petites surfaces comme ça, le résultat n'étais pas a la hauteur de mes espérances, loin de la !!
Re:étamage 05 Nov 2015 18:39 #121477
  • Remerciements reçus 19
Même chose que Rémy, sauf que pour le grattage
je prend un grattoir de mécanicien.
Re:étamage 05 Nov 2015 20:24 #121485
  • toupifree
encore une question : le papier, c'est quoi ? car a cette température, un papier normal doit prendre feu, non ?
Re:étamage 06 Nov 2015 07:08 #121494
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
@ Caliméro
Lorsque je tournais les fuseaux (à filer la laine) j'avais le problème de l'équilibrage.En effet au moindre balourd,il se produit des vibrations rendant l'usage très desagréable. J'ai résolu ce problème en utilisant un système permettant d'assurer l'équilibrage des hélices d'avion en aéromodélisme comme celui-là
www.topmodel.fr/product-detail-6060-equilibreur-dhelice-du-bro
