SUJET : Etuve
Etuve 15 Mar 2015 12:20 #112098
  • Daniel GUENARD
  • Portrait de Daniel GUENARD
Ma cocotte minute est trop petite quelqu'un aurait il une idée pour en fabriquer une, environ de 50 cm x 20 cm de diamètre, à partir d'un tuyau ou je ne sais quoi?
Merci de votre aide.
Amicalement D.G.
Re:Etuve 15 Mar 2015 13:39 #112106
  • Remerciements reçus 128
Bonjour Daniel
suivant la température d' l'étuve tu pourras voir vers un vieux congélateur ou autre mobilier (de bureau) en tole que tu rendrais etanche.
dans un autre domaine j'ai un copain antiquaire
qui a réhabilité un vieux congélateur (avec aménagement d'une vitre sur le dessus) pour mettre des pièces en bois ayant du tatin avec un seau d'alcali pour que la vapeur ce diffuse et teinte le bois.
Re:Etuve 15 Mar 2015 14:31 #112110
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
les futs de bière25l en France ou 50L en Belgique
il suffit de démonter la vanne, c'est expliqué ici puis transformer en marmite c'est pas cher et alimentaire
Re:Etuve 21 Mar 2015 11:11 #112359
  • Daniel GUENARD
Re Roger
Oui tu as raison je connais mais c'est pas ce que je recherche.
Je veux réaliser une étude à vapeur pour cintrer le bois.
J'ai des verres sur pied en bois et je voudrais faire un nœud sur le pied pour ça il me faut de la vapeur tu comprends; à moins que tu as un autre moyen.
J'utilise parfois la cocotte mais elle est trop petite pour la réalisation.
Amicalement D.G.
Re:Etuve 21 Mar 2015 11:35 #112360
Je vais peut être dire une bêtise mais .... Pourquoi ne pas faire bouillr le bois ?
Je l'ai vu une fois, pour insérer un objet dans un morceau de bois.
Re:Etuve 21 Mar 2015 13:25 #112363
  • Robert 84
  • Portrait de Robert 84
Un lien www.logosol.fr/tous-les-produits/sechoir-a-bois-sauno/
Il parait que c'est une très bonne marque
De nombreuses scieries possèdent des séchoirs et si l'on est client acceptent bien souvent un bout ou deux du tourneur du coin
Bonne recherche
Robert
Re:Etuve 21 Mar 2015 13:47 #112364
  • sebzh
  • Portrait de sebzh
  • A notre passion commune
salut ,Daniel
pour construire une petite étuve, si madame à une station vapeur pour nettoyage sol carreaux.. le brancher sur un tube PVC ni plus ni moins. Déjà pratiqué lors des fètes maritime du golfe du morbihan pour cintrer des membrures ployées. Bien choisir son essence et toujours dans le fil.
Voilà quelques piste. Sèb
Re:Etuve 21 Mar 2015 15:06 #112370
  • Daniel GUENARD
Bonjour Ses,
Besoin de précisions avec un PVC de 150 de diamètre ça devrait faire; mais il faut sans doute boucher les deux extrémités et mettre une soupape ou comment?
Merci pour l'idée
Amicalement D.G.
Re:Etuve 21 Mar 2015 18:15 #112373
  • sebzh
  • Portrait de sebzh
Pas besoin que l'étuve soit supers hermétique, tu fais en sorte de boucher les exrémitées en laissant une faille ou un petit trou. J'en ai utilisé qui était de vulgaire caisse sapin, planche jointif avec une trape vissée aux extrémités, et pour le système: une bouteille de gaz branché à un trépier à gaz, qui chauffait lui une bouteille de gaz rempli d'eau relié à la caisse par un tuyau.
Sèb
Re:Etuve 21 Mar 2015 23:38 #112385
  • GJA71
  • Portrait de GJA71
Les anciennes bouteilles de gaz butane ou propane devraient faire le volume désiré mais ça ne doit pas être facile à modifier.
En tout cas avant de l'attaquer à la tronçonneuse ouvrir le robinet et la laisser tête en bas pour bien vider le gaz sous peine de satellisation interstellaire.
Re:Etuve 23 Mar 2015 17:55 #112464
  • LaBelleNote
  • Portrait de LaBelleNote
Pardon si j'arive un peu tard, mais y'a justement sur homemade tools un sujet en rapport qui vient d'arriver.
www.homemadetools.net/steam-bending-setup
C'est en anglais, mais le dessin parle tout seul.
Christophe
(sinon, après la cocotte, as tu essayé la poissonière ? une durite qui vient de la soupape de la cocotte et qui passe sous le couvercle doit bien faire l'affaire.)
Christophe
Re:Etuve 23 Mar 2015 18:07 #112466
  • manuel
  • Portrait de manuel
j'ai essaye avec un detapisseur mais la temperature est limite, il faut monter a 95 degres, de plus le tuyau pvc est devenu tout souple et donc pas bien
Re:Etuve 24 Mar 2015 10:03 #112497
  • Daniel GUENARD
Ca restait sans réponse je commençais à m'inquiéter mais je vois que non !
Je suis content de vos réponses ça trotte dans ma tête, parfait et je reste preneur d'idées.
Merci à vous tous je sais ce qui me reste à faire.
Christophe il n'est jamais trop tard vaut mieux tard que jamais.
Bon copeaux. excellente journée à toutes et à tous.
Amicalement D.G.
Re:Etuve 24 Mar 2015 10:09 #112498
  • Daniel GUENARD
Oui Nath c'est un peu ça; mais avec une pièce plus importante.
Merci bon copeaux à quand le tour.
Tu nous le montreras j'espère ?
A plus .
Amiclement D.G.
Re:Etuve 24 Mar 2015 10:11 #112499
  • dédé 51
  • Portrait de dédé 51
Bonjour Daniel
Attention avant de découper une bouteille de gaz la façon la plus sure pour qu'elle ne te pète pas a la figure et démonter le robinet et la remplir d'eau et la découper avec l'eau dedans
bonne journée
André
Il y aura du souci à se faire
Mais ce sera trop tard
Re:Etuve 24 Mar 2015 10:28 #112500
  • Daniel GUENARD
Merci je viens juste de regarder le lien ça ressemble bien au système de Sèb.
En plus j'ai pratiquement tout la matos qui traine par là.
Merci à vous je suis très content, j'espère avec ça faire de belles choses cintrées.
Amicalement D.G.
Re:Etuve 24 Mar 2015 10:37 #112501
  • LaBelleNote
Pour l'histoire du tube PVC, on peut le remplacer par du tuyau de poële en métal, j'ai vu faire ça par un copain qui cintrait des membrures d'un Doris avec de l'accacia vert.
(mais pas à y faire des noeuds tout de même :) )
Christophe
Re:Etuve 24 Mar 2015 22:05 #112522
Bonsoir Daniel,
Courant mai, ca va venir vite je pense !
Bien sur que je vous le montrerai.
Pour le moment je range et j'organise l'atelier pour y terminer peinture et carrelage.
Aujourd'hui j'ai presque terminé le trophée pour le rallye (jeu de societe) organisé au boulot entre midi et deux.
Je mettrai une photo meme si ce n'est pas du tournage. Les techniques utilisees sont le chantournage et la pyrogravure.
Rien de bien extraordinaire mais c'est sympa.
Bons copeaux a toi.
A bientot.
Re:Etuve 24 Mar 2015 22:25 #112523
  • sebzh
  • Portrait de sebzh
Nul besoin de découper la bouteille de gaz, démonter simplement le robinet de sortie, faire un trou en partie haute du diam d'un entonnoir pour remplissage en eau, que l'on bouche avec une cheville conique en bois lors de l'utilisation de l'étuve. Raccord d'un tuyau d'arrosage ou autre en sortie haute de la bouteille jusqu'à l'étuve et voilà.
Le principe est assez simple, bonne conception Sèb
Re:Etuve 25 Mar 2015 17:36 #112552
  • Robert 84
Comment faire quand il n'y a plus de vapeur et que le nœud du pied du verre n'est pas terminé?
Bonne chauffe
Robert
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
