SUJET : Brûler le bois debout
Brûler le bois debout 16 Juil 2014 10:03 #100435
  • Cagot
  • Portrait de Cagot
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de me mettre à tourner des boîtes avec mon tour magma flambant neuf dont je suis particulièrement content. Maintenant, je sais ce que c'est qu'un tour... Ceci dit, les deux premiers essais sont sympa je na'ai pas les photos aujourd'hui), mais je me suis heurté à un problème avec la troisième. Voilà, fait des filets sur les côtés, le dessus et le dessous, j'ai brûlé ceux de côté avec un câble métallique, mais je n'ai pas la moindre idée de comment brûler le bois de bout??? Quelqu'un peut-il me donner un truc ou l'autre.
Petites photos jointes pour l'exemple.
D'avance merci.
Re:Brûler le bois debout 16 Juil 2014 10:04 #100436
  • Cagot
  • Portrait de Cagot
Ouverte
Re:Brûler le bois debout 16 Juil 2014 12:15 #100442
Tu peux essayer avec un morceau de Formica que tu frotte, ou un fil de fer un peu plus gros. Tu le plie et fais frotter l'arrondi. C'est beaucoup plus long, mais on y arrive.
il y en a qui ont peut être des solutions meilleures.
Re:Brûler le bois debout 16 Juil 2014 12:36 #100443
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Bjr, je suppose que tu parles du dessus et dessous?
Si c'est le cas tu peux le faire avec un morceau de bois (genre buis). Un morceau de cuivre. Le seul soucis et qu'il faut qu'il ait le profil de la gorge.
Au plaisir.
Re:Brûler le bois debout 16 Juil 2014 13:38 #100447
Bonjour Cagot, ;)
Pas évident, tout dépend du matériel pour brûler.
Avec un pyrograveur, une pointe rond du bon diamètre et en basse vitesse, mais faut avoir un pyrograveur et un variateur....
Sinon, il m'est arrivé d'utiliser un clou monté sur un bout de bois et de chauffer soit la tête ,soit le clou après passage à la meule. Puis avec un petit chalumeau je chauffe au rouge et passe sur la pièce en vitesse lente, mais faut pas se rater et ne pas déborder. Reprendre jusqu'à obtenir l'effet voulu.
Re:Brûler le bois debout 16 Juil 2014 17:48 #100453
  • george
  • Portrait de george
Cagot écrit:
D'avance merci.
tu as lequel de magma??
George.
Re:Brûler le bois debout 16 Juil 2014 20:46 #100458
  • Cagot
  • Portrait de Cagot
Ok, donc, soit la friction (comme le câble) soit le passage à chaud d'une pointe du même profile que la gouge en vitesse lente... Hmmm, ça va demander quelques essais pour du beurre, enfin rien ne sert à rien, disait mammy...
Ou alors monter ce genre de matériaux sur un manche, l'un d'entre vous aurait déjà vu la chose??? (Je ne parle pas de pyrograveurs, je me doute bien que vous ne le faites pas à main nues, mais cuivre ou buis sur un manche pour chauffer à la friction...)
Ceci dit, comme toujours, un grand merci pour vos bons conseils! Et que ça tourne pour vous!
G.
Re:Brûler le bois debout 16 Juil 2014 20:49 #100459
  • Cagot
  • Portrait de Cagot
J'oubliait, pour le tour, c'est un Lathe 175-FU, le bébé de la gamme... Mais un bébé de merveille pour moi!!! Quelle machine!
Re:Brûler le bois debout 16 Juil 2014 21:26 #100461
  • Remerciements reçus 127
belle pièce.
pour le brulage je fais comme rémi
Re:Brûler le bois debout 16 Juil 2014 21:26 #100462
Ami Cagot , tes crayons de couleurs tu les colles entre eux à la colle à bois ou autre ???
P'tit loup
Re:Brûler le bois debout 16 Juil 2014 22:45 #100468
  • lguery
  • Portrait de lguery
suite a ta question cagot .
et comme le dit imertenob
j ai fais des essais avec du formica et ça marche nickel
Re:Brûler le bois debout 18 Juil 2014 09:44 #100499
  • Cagot
  • Portrait de Cagot
Du formica!!! Je crois qu'il m'en reste une vieille chaise déglinguée à la cave, je vais essayer ça. Merci.
En ce qui concerne le collage des crayons, Ptit Loup, j'utilise de la colle deux composantes, une époxyde de marque Bison si mes souvenirs sont bons.
A+ et merci à vous.
Re:Brûler le bois debout 18 Juil 2014 10:16 #100500
  • Remerciements reçus 54
Pour moi le formica ,ça n'a pas trop bien marché, peut-être faut-il tourner très vite ?
Re:Brûler le bois debout 18 Juil 2014 14:43 #100514
alain34 écrit:
Bonjour Alain
oui il faut tourner très vite et tu arrives même à faire fondre le formica.
Re:Brûler le bois debout 18 Juil 2014 16:34 #100524
merci Roger je ferai un essai .
Re:Brûler le bois debout 13 Oct 2014 11:46 #104499
  • charlesserge
  • Portrait de charlesserge
moi perso j'utilise le fer d'un pistolet de soudure à l'étain, je fait 2 trous dan un morceau de bois à l'entraxe du fer, j'insère le fer et à grande vitesse j'arrive à bruler le bois de bout sur lequel j'ai fait une petite saignée pour éviter de déraper.
Re:Brûler le bois debout 13 Oct 2014 13:06 #104501
Pour le collage des crayons, j'utilise la colle cyano de chez Bordet.
